Vecchio 15 dicembre 06, 18:44   #18 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da wineless
ecco, purtroppo non ci sono ne i fili ne i collegamenti, comunque il circuito è semplicessimo:
-innanzitutto positivo o negativo non conta nulla perche la candela è una resistenza
-si salda un filo alla batteria, vi si collega un interruttore, il tipo che si vuole, quelli a levetta che si comprano nei negozi di articoli elettrici per esempio vanno benissimo, dall' altro piedino dell'interruttore si fa partire un filo che si manda a massa su una qualsiasi vite che tocchi il carter, ad esempio quelle di fissaggio al castello.
-sull'altro polo della batteria si salda un filo che si collega al microswitch, e dall'altro piedino del micro si fa partire un filo che si collega al pirulino della candela, mi raccomando che tocchi solo il purulino senza sfiorare il corpo della candela.
ecco tutto.
Scusa ma nel tuo esempio perche' metti un interruttore e un microswitch?
Non e' sufficiente collegare il meno della batteria direttamente a massa sul carter e il positivo per esempio, che va dalla batteria al microswitch e poi partendo dal microswitch vai alla candela? che centra l'interruttore a levetta?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
