Discussione: Consigli su walkera 60
Vecchio 15 dicembre 06, 16:40   #2 (permalink)  Top
superpilot
L'avatar di superpilot
Data registr.: 10-10-2006
anch'io sto volando con un walkera, però il modello DF 37.
Posso dire che attualmente vola bene ma il suo vero punto forte è l'hovering che a confronto del trex è molto più stabile, poi però mi sembra che diventa molto meno stabile in volato (prendi con le pinze quello che sto scrivendo sono solo 6 settimane che volo). Ti spiego a tappe cosa ho modificato:
Batteria Lipo da 2000mah 3S 15C 11.1V
Motore Align Brushless e regolatore Align 25A (nonstante la marca ho un sacco di problemi) forse vanno meglio quelli della walkera (visto il prezzo sarebbe da provare)
1 servo coda Hitec HS65
3 servi piatto tower pro 9 (l'ely mi è arrivato con questi servi)
Gyro futaba 401
ultimo acquisto una radio graupner mx16
Riuscivo a fare hovering anche con la radio originale (701) però sei molto limitato nell'impostazione delle varie curve (pitch e gas)
Andava egreggiamente anche il gyro originale (007) però quando riesci a fare un po di volato ti accorgi che il 401 è tutto un'altro mondo.
Quando ricevi l'ely controlla tutta la meccanica al mio mancavano viti, il rotore di coda girava al contrario, le pale erano sbilanciate (di tantissimo).
Walkera te lo vendo "ready to fly" ed io rispondo un bel paio di maroni, i giri motore e la curva pitch sono assolutamente da settare corettamente altrimenti lo alzi solo di qualche centimetro.(ed il problema non è la batteria).
Attento al gyro che non è settato per niente, il 99.9% delle persone che conosco e che hanno acquistato questo ely al primo decollo si sono trovati con un ely trottola.
A parte tutto quanto scritto sopra è un elicottero economico e divertente(se hai i nervi saldi).
superpilot non è collegato   Rispondi citando
