Vecchio 10 settembre 13, 22:07   #9 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Sono abituato a non credere ai dati dei costruttori, tantomeno cinesi...
Ho voluto controllare le curve con tutte le approssimazioni dovute all'originalità delle scale, la potenza espressa dal motore nel punto che citi delle curve è circa 300 W, ma con 250 N*cm per avere quella potenza i giri dovrebbero essere almeno 11459, non 9200, salvo errori .
Ancora, sempre in quel punto la corrente consumata è di circa 21 A, che per la tensione di prova (retta azzurra) di circa 14,7 V da una potenza in ingresso di (circa) 309 W, se fosse vero il rendimento dichiarato la corrente consumata dovrebbe essere 26 A .
Che senso abbia pubblicare curve che si contraddicono lo sanno solo loro (i cinesi), bisogna dire che quei motori vanno nonostante i tecnici cinesi !
Umberto
Umberto, mi stai invecchiando al punto da non sapere leggere i grafici nemmeno tu?
Il ragionamento che fai su coppia e velocità riguarda la potenza di uscita, che ha una scala (nera) diversa da quella (magenta) che tu hai letto. Se leggi la scala giusta sono 240 W all'albero, non i 300 che hai letto tu.
Piuttosto, sono i valori di coppia a sembrarmi strani, come se fossero moltiplicati per 10. 250 N*cm a 9200 RPM dovrebbero fare 2400 W meccanici, non 240, giusto?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
