Vecchio 10 settembre 13, 21:38   #8 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Non è affatto giusto. Non si può semplicemente leggere i valori "affiancati" come 10.8 V e 60% di efficienza. Bisogna leggere lungo le curve: ad esempio, a circa 20A si hanno 250 N*cm, efficienza 78% circa, 9200 RPM circa. La tensione è costante perché il grafico si riferisce a 14.4 V fissi, come l'autore del thread ha scritto.
Sono abituato a non credere ai dati dei costruttori, tantomeno cinesi...
Ho voluto controllare le curve con tutte le approssimazioni dovute all'originalità delle scale, la potenza espressa dal motore nel punto che citi delle curve è circa 300 W, ma con 250 N*cm per avere quella potenza i giri dovrebbero essere almeno 11459, non 9200, salvo errori .
Ancora, sempre in quel punto la corrente consumata è di circa 21 A, che per la tensione di prova (retta azzurra) di circa 14,7 V da una potenza in ingresso di (circa) 309 W, se fosse vero il rendimento dichiarato la corrente consumata dovrebbe essere 26 A .
Che senso abbia pubblicare curve che si contraddicono lo sanno solo loro (i cinesi), bisogna dire che quei motori vanno nonostante i tecnici cinesi !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
