Vecchio 10 settembre 13, 19:06   #6 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Tutto giusto... ma io non fi fiderei dei dati di un motore di Hobbyking... magari se parlassimo di un motore plettenberg, o al limite di un Hacker.
Proverei il motore che a spanne va bene a banco con pinza amperometrica e voltmetro...
Non è affatto giusto. Non si può semplicemente leggere i valori "affiancati" come 10.8 V e 60% di efficienza. Bisogna leggere lungo le curve: ad esempio, a circa 20A si hanno 250 N*cm, efficienza 78% circa, 9200 RPM circa. La tensione è costante perché il grafico si riferisce a 14.4 V fissi, come l'autore del thread ha scritto.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
