Originalmente inviato da m.rik Ok, chiaro quindi che il suggerimento di usare i satelliti invece della ricevente AR8000 (visto che un satellite scollegabile dalla ricevente e collegabile al Brain lo hai già) in modo da liberare due connettori del Brain non l'hai neanche preso in considerazione.
Bene, ma perché vuoi per forza collegare la seconda alimentazione del Jive direttamente al Brain ? Visto che la ricevente AR8000 è una 8 canali di cui usi solo 7 canali, perché non colleghi la seconda alimentazione del Jive al canale libero della ricevente ? Dalla ricevente vanno poi tre cavi completi d'alimentazione al Brain che sono più che sufficienti ad alimentare servi ad alto assorbimento.
Vedo tra l'altro dalla foto della AR8000 che anche se è una 8 canali ha 9 connettori, quindi un connettore libero dovresti pur averlo.
Ciao |
allora per quello che riguardava la lentezza del servo avevi ragione andava rifatto il binding, invece sul fatto di portare la seconda alimentazione al canale libero della ricevente (come ho fatto ) ha fatto saltare penso la rx e non funziona più niente ...ero arrivato finalmente in fondo , ora devo ricominciare ....e speriamo sia solo quella ...
