Vecchio 08 settembre 13, 14:14   #2929 (permalink)  Top
Ali4342
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
No, non è normale che si muova lentamente né in Normal né con blocco di coda. Deve essere veloce in entrambi i modi.
con il beastx lo era solo in normal
Hai impostato sulla radio uno switch per commutare nei due modi e verificato che il sistema commuti nelle due modalità ? Ti ricordo che si capisce perché riportando lo stick di coda della radio al centro in normal, i palini tornano sempre nella stessa posizione, con blocco di coda attivo no.
certo lo sò
Sei sicuro di aver impostato nel pannello n°5 (selezioni servocomandi) i valori corretti per il servocomando di coda ?
sì ...760 e 560
Quando dai comandi di ciclico il piatto si muove velocemente (e quando togli comando torna allineato lentamente) ?
sì
Hai provato a ri-bindare la ricevente?
no
Mi sembra di aver capito che hai trasbordato la centralina da un modello dove era precedentemente installata su un altro modello.
Prima di impostare la centralina per il nuovo modello avevi riportato tutti i parametri ai valori iniziali di fabbrica (Reset ai valori di fabbrica nel menù "File") ?
no ho cambiato centralina sullo stesso modello , avevo il beastx prima ....
Ti suggerisco :
a) Se non lo hai già fatto, di aggiornare prima il software del PC (se ti viene proposto in fase d'avvio del programma (devi essere connesso ad Internet) e poi il firmware della centralina all'ultima versione (menù File, "Carica Nuovo firmware").
Da quanto ho capito leggendo anche i forum esteri, quando viene rilasciata una nuova versione del SW e del FW non viene più data assistenza alle versioni precedenti. Giustificano la cosa perché ritengono inutile occuparsi di sistemare versioni vecchie già sostituite da nuove versioni e la cosa mi sembra sensata. E' probabilmente per questa ragione che non è possibile downgradare il firmware a versioni vecchie precedenti.
infatti mi chiede di aggiornare il firmware ma non ci riesce ...boh !
b) Effettuare un factory reset (Reset ai valori di fabbrica nel menù "File" ?)
oddio mio devo rifare tutto ...
c) Riprogrammare il Brain da zero (se sia il modello che la radio erano già stati regolati per il Brain ci vuole meno di 5 minuti per riprogammarlo completamente).
oddio mio ....
Si è più affidabile per quanto ho già spiegato.
Ripeto e approfondisco:
Se ti si sgancia / sfila / rompe /spezza / taglia il cavetto o il connettore o il contatto degli alettoni oppure il cavetto dell'elevatore oppure il cavetto dal passo perdi il controllo del modello e lo distruggi (non solo ! Puoi far male ad altri o a te stesso o a animali o a cose).
Se perdi il cavetto del controllo di coda puoi tirando l'hold fermare la rotazione e atterrare in autorotazione. Ma devi essere veloce a tirare l'hold prima che la coda prenda troppa velocità e saper fare le autorotazioni.
beh quello anche con i satelliti
Se sei un recente elimodellista proveniente dagli aerei ti ricordo che a differenza di aeromodello il cui fail safe in caso di perdita di segnale può essere impostato per farlo girare in tondo e planare, un elimodello anche con fail safe attivo, cadrà comunque sia e cadrà anche molto velocemente essendo un mezzo senza un suo equilibrio intrinseco.
non sono recente ...
Se invece ti si sgancia uno dei due satelliti, hai comunque il controllo del modello (se sei altissimo o lontanissimo magari a tratti o discontinuo ma comunque lo riesci a controllare e far avvicinare).
Spero che nei prossimi aggiornamenti firmware, MSH implementi una funzione attivabile che in caso di perdita di segnale e attivazione del fail safe, questo attivi l'autostabilizzazione. Chiaro che chi ora non ha intenzione di usare mai l'autostabilizzazione e quindi non la tarerà mai, con una tale funzione dovrà farlo comunque.
PS: I satelli DSM2 o DSMX si trovano d'appertutto e facilmente. Ti suggerisco i nuovi DMSX invece dei vecchi DSM2 ma devono essere entrambi DSMX perché il nuovo protocollo funzioni, altrimenti quello dei due che è DSMX funzionerà come se fosse un DSM2.
avendo già un satellite per la ar8000 me ne basterebbe un altro ma dalle specifiche in quelle che trovo non leggo menzionata la ar8000 ...come mai ?
ti ringrazio
Ultima modifica di Ali4342 : 08 settembre 13 alle ore 14:17
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
