Vecchio 08 settembre 13, 13:31   #1 (permalink)  Top
graffio83
Data registr.: 23-07-2012
Trex 450 plus problema servo coda
Ciao a tutti,
ho un problema con un trex 450 plus, è da un po' che non lo uso ed ho intenzione di venderlo ma prima volevo provarlo.
Dopo aver ingrassato tutti i cuscinetti ho poggiato l'elicottero a terra in casa e collegato la batteria.
tutto va come deve andare tranne la coda, o almeno credo perchè non avevo mai fatto questa prova ed il comportamento potrebbe essere normale...
In pratica se muovo la leva del rudder a dx o sx scostandomi poco dal centro stick la coda si muove come dovrebbe.
Se muovo la leva di scatto, spostandomi dal centro all'estrema destra tutto ok
a questo punto lo slider è all'estrema sinistra (vicino la scatola di coda)
riposiziono lo stick al centro (lo slider ovviamente resta a dx, l'elicottero è a terra quindi il gyro non lo riporta al centro)
a questo punto spingo lo stick completamente a sinistra, capita che lo slider non si muova o che non completi l'intera corsa.
Ho provato con due servi stesso comportamento.
Ho un giroscopio align gp790, qualcuno sa dirmi se è normale o nel caso cosa può essere?
un nuovo bind può risolvere il problema?
grazie
graffio83 non è collegato   Rispondi citando
