Vecchio 08 settembre 13, 12:43   #2926 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
altra cosa che ho notato è che il servo di coda, quando messo in normal si muove sempre piuttosto lentamente ...con il blocco coda è giusto che lo sia .
Con il beastx quando lo mettevo in normal invece si muoveva sempre molto veloce .....torna comunque questa cosa ?
No, non è normale che si muova lentamente né in Normal né con blocco di coda. Deve essere veloce in entrambi i modi.
Hai impostato sulla radio uno switch per commutare nei due modi e verificato che il sistema commuti nelle due modalità ? Ti ricordo che si capisce perché riportando lo stick di coda della radio al centro in normal, i palini tornano sempre nella stessa posizione, con blocco di coda attivo no.
Sei sicuro di aver impostato nel pannello n°5 (selezioni servocomandi) i valori corretti per il servocomando di coda ?
Quando dai comandi di ciclico il piatto si muove velocemente (e quando togli comando torna allineato lentamente) ?
Hai provato a ri-bindare la ricevente?
Mi sembra di aver capito che hai trasbordato la centralina da un modello dove era precedentemente installata su un altro modello.
Prima di impostare la centralina per il nuovo modello avevi riportato tutti i parametri ai valori iniziali di fabbrica (Reset ai valori di fabbrica nel menù "File") ?
Ti suggerisco :
a) Se non lo hai già fatto, di aggiornare prima il software del PC (se ti viene proposto in fase d'avvio del programma (devi essere connesso ad Internet) e poi il firmware della centralina all'ultima versione (menù File, "Carica Nuovo firmware").
Da quanto ho capito leggendo anche i forum esteri, quando viene rilasciata una nuova versione del SW e del FW non viene più data assistenza alle versioni precedenti. Giustificano la cosa perché ritengono inutile occuparsi di sistemare versioni vecchie già sostituite da nuove versioni e la cosa mi sembra sensata. E' probabilmente per questa ragione che non è possibile downgradare il firmware a versioni vecchie precedenti.
b) Effettuare un factory reset (Reset ai valori di fabbrica nel menù "File" ?)
c) Riprogrammare il Brain da zero (se sia il modello che la radio erano già stati regolati per il Brain ci vuole meno di 5 minuti per riprogammarlo completamente).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
