Originalmente inviato da m.rik Mi fai capire perché fai questa domanda?
Non porti già ben tre cavi che dalla ricevente portano la tensione del BEC dell'ESC al Brain ?
Poi, se invece userai i satelliti, ti restano due connettori liberi (uno viene occupato dell'ESC/BEC) per poter triplicare le connessioni d'alimentazione.
Il connettore Sys è utilizzato per "espansioni" del sistema.
Per ora ci si può collegare riceventi Bluetooth per connettersi senza fili da Smartphone, Tablet o PC.
In futuro, vedremo cos'altro s'inventeranno in MSH.
Sul connettore SYS è presente il positivo e il negativo dell'alimentazione ma se non mi confondo è quella interna stabilizzata a 3,3V del Brain. Non è quella presente sui connettori radio e servocomandi che può andare da 4,7V a 8,2V (lipo dirette).
Se invece ti servono assolutamente altri connettori per alimentare qualche altra cosa (telemetria, carrelli retrattili, luci, fumogeni, etc.) la soluzione più facile, semplice e veloce è di usare cavetti sdoppiatori a Y. Sul Brain o sulla ricevente o su entrambi sen ti bastano.
Ariciao |
te la faccio sempre in riferimento al beastx, dove alimentavo lo stesso parallelamente alla rx con il cavo aggiuntivo del jive120hv e poter avere quindi maggiore sicurezza sul sistema in caso di picchi amperaggio....l'entrata era la sys se non erro.
