Originalmente inviato da ant64o Salve a tutti
Seguendo quanto suggeritomi ho lasciato la via del silicone per uella della balsa e dopo una giornata, una montagna di polvere di balsa in giro per la stanza e le urla di mia moglie ho finalmente i pianetti che aderiscono decentemente alla fusoliera.
Collaudato stamattina (due anni e mezzo dall'acquisto)
unico problema è che non vuole scendere, devo ridurre i giri al minimo penso
che giri impostate al minimo?
Penso anche di impostare una curva motore sulla radio basta poco per avere grosse variazioni di giri.
Altra cosa ho fatto un volo molto tranquillo e il motore (un os 55 gt) ha consumato pochissimo, il serbatoio è da mezzo litro, mi suggerite un serbatoio piu' piccolo o mantengo questo in attesa di voli piu' aggressivi?
Come batterie ho installato una 1350 mah per la centralina motore e una da 1750 e una da 2000 per i servi.
Altra cosa in coda ho il famigerato Hitech 7955tg ha cui ho impostato il limite di assorbimento al 90% e comunque la tensione di alimentazione dovrebbe essere al di sotto di quella nominale del servo (devo verificare la tensione di uscita della minimac2)
il problema che dopo il collaudo il servo alla accensione successiva ha iniziato a tremolare, accendo un cero ho devo pensare di sostituire il servo?
Per le fodere delle ali ho trovato al bricocenter un rotolo di materiale microbolloso da circa 6 mm vado con quello ho ci sono delle soluzioni economiche piu efficienti? |
con questi modelli devi fare abitudine ad atterrare in un modo diverso dal consueto.
Muso un po' in alto e colpetti di motore per non farlo stallare, oppure imposti una fase di volo che ti permetta con motore al minimo di miscelare il cabra leggermente a picchiare, in modo che non alzi il muso.
la curva motore ti sarà utile per un dosaggio più progressivo in volo e non per l'atterraggio
serbatoio da 350 è più che sufficiente per 10 minuti di volo in sicurezza.
batterie per il motore ok, per i servi due batterie da 1300 vanno più che bene... risparmi peso e sei sicuro.
Servo 7955... perché hai limitato l'assorbimento? verificare la tensione in uscita dalla regolatore di tensione è sempre cosa buona e giusta. Prova comunque a mandarlo a 4,8v e vedi che succede. Dopo alcuni istanti il tremolio scompare?
