Vecchio 07 settembre 13, 07:45   #2 (permalink)  Top
athxp
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao,
per "C" delle lipo si intende sempre il loro valore di corrente nominale. quindi 4500mha (ovvero 4,5A) per la turnigy e 4000mha (ovvero 4A) per la zippy.
sono entrambe 3s, quindi la tensione è di 11,1V (3s= 3celle, una cella = 3,7V. le celle sono in serie, quindi 3 x 3,7).
sul tuo caricabatterie, dovrai quindi impostare batteria 3s e corrente di carica di 4,5A per la turnigy e 4A per la zippy. ora farà tutto il CB, portando la lipo a 4,2V per cella (carica piena)
attenzione a quando le usi, la tensione delle celle non deve scendere sotto i 3,2V per cella ... è indispensabile usare o il cul-off del regolatore o un avvisatore acustico.
per il tempi di carica: circa un' ora per ciascuna delle batterie. la lipo turnigy, un pelo più grossa ti chiederà una potenza al caricabatterie di circa 50W. se hai l' accucell 6 lo sfrutterai al massimo.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
