1) il safety timer cutoff, lo puoi settare a 120 minuti, è un sistema di sicurezza che scaduto il tempo stacca la carica, ha senso calcolarlo bene per ricariche lente delle nicd/nimh, ma visto che le lipo le caricherai almeno a 1C, 2 ore sono sufficenti come misura precauzionale.
2) Si, è la massima corrente che il cb mettera nella batteria, prima di staccare la carica , ma anche qui, visto che le lipo le caricherai tenendole d'occhio puoi anche impostare il massimo valore, o disattivare la funzione se il tuo cb lo permette...
O se proprio vuoi essere scrupoloso, imposti di volta in volta la capacita della batteria che stai caicando....
3) Ampere, per una carica a 1C (consigliata per la maggior parte delle lipo) imposti la capacita della batteria, es: una lipo da 2200, la caricherai a 2,2A
4) Vedi punto 3, e leggiti le guide in rilievo nella sezione...
5) le lipo si caricano in 2 fasi, cc e cv, la prima fase CC è a Corrente Costante, quando la lipo raggiunge il voltaggio di circa 4,2V/cella, il cb passa alla seconda fase CV, Voltaggio Costante, in questa seconda fase la corrente di carica si riduce a circa il 10% della corrente di carica iniziale, per diminuire man mano,fino al completamento della carica stessa, credo che impostando Carica Rapida, il cb salti la seconda fase...
Ultima modifica di klamath : 07 settembre 13 alle ore 01:01 |
