| Ua
Oggi sono nati dei dubbi parlando con un "collega" modellista!
Allora io ho sempre fatto cosi.
Trovata la venatura della carta,per le ali la mettevo parallela alle centine,mentre per la fusoliera parallela al uno dei longheroni,
La carta l ho sempre posizionata con la parte piu lucida,verso il legno e la parte opaca all,esterno.
Prima di posizionarla mettevo tendicarta ( 50% tendicarta,50% acetone diverse goccie di olio di ricino) sui bari bordi,posizionavo la carta,bagnavo il tutto con acqua vaporizzata e poi iniziavo a stendergli con il pennello sopra il tendicarta.poi quando erq tutto asciutto,davo altro mani di tendicarta ecc ecc. A me le coperture sono sempre venute belle tese.
Il procedimento è giusto!
Il dubio viene da.
Lui sostiene che:
La venetura deve essere sempre parallela ai logheroni,sia di ali che di fusoliera,il tendicarta va diluito con il diluente alla nitro anti nebbia e che la parte lucida della carta va verso l estern po e quella opaca all interno.
La verità dove si trova?
