Discussione: Buggy impazzito
Vecchio 06 settembre 13, 12:37   #9 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da Tfp_lince Visualizza messaggio
Carissimi ma come si fa questo accoppiamento?
prenoti in un bel ristorante, ti presenti vestito bene sotto casa in leggero anticipo, porti dei bei fiori e chiaramente offri la cena.
Fatto questo non aver fretta, se son rose roseranno.
La radio non mi pare sia in 2.4 ghz quindi non devi fare il bind(accoppiamento) della ricevente con la radio.
La radio non deve mai essere spenta prima della macchina mai ed in nessun caso.
La macchina non deve mai essere accesa con la radio spenta mai ed in nessun caso.
Come ti è stato detto controlla i cavi dell'antenna e quando usi la macchina l'antenna telescopica della radio deve essere sempre estesa tutta.
Detto questo contralla che le batterie siano cariche, radio e macchina.
Prova a rifare il setup dell'esc, dovrebbe essere spiegato nel manuale della macchina. (tipo premi il tastino sull'esc, avanti tutta tastino indietro tutta tastino, centro tastino una cosa del genere insomma)
Come fa la macchina a funzionare con l'esc spento? non è che quello che schiacci è il pulsante di setup invece che di accensione?
rebrule non è collegato   Rispondi citando
