Vecchio 14 dicembre 06, 19:58   #2 (permalink)  Top
Rondone_64
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da guizzo
Ciao ragazzi,
spero sia una cosa da poco ma mi sfugge:
Allora, ho una mx 12 che devo settare per un modello a 2 servi per gli alettoni, normalmente i canali sono il 2 e il 6, ma ho una ricevente multiplex a 5 canali, come faccio a spostare il 6 canale della radio sul 5 che in di norma riconosce come il canale per il carrello?
Ho già inpostato la radio su flaperoni.
Grazie, Massimo.
I flapperoni non credo ti risolvano il problema. E' un tipo di miscelazione che serve per usare gli alettoni come flap.
Da quello che mi ricordo, ma posso sbagliare, il canale 6 viene usato per il secondo alettone almeno su JR e Hitec. Multiplex invia il segnal del secondo alettone sul canale 5.
Quindi o scegli una rx a 6/7 canali oppure se ti serve una micro devi prenderne una a 5 canali ma con il 6 al posto del 5 (per es. vedi rx hitec a 5 canali - ce ne sono alcune con i canali 1-2-3-4-6).
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
