Vecchio 06 settembre 13, 08:43   #10 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Esatto le mie, come avevo detto prima, sono più grandi, 3mm più lunghe, ho tagliato un pezzetto del vano e le ho messe di "taglio", ho spessorato con 2 pezzettini di polistirolo attaccato col biadesivo, un lavoro che mi ha portato via ben 2 minuti di tempo mi spiace che non posso farti le foto perchè i modelli ce li ho nel garage di mio suocero ed io sono ingessato perchè mi sono operato da poco al tendine d'achille e non posso muovermi.
Comunque adattare le batterie sui modelli è una pratica che si "usa" spesso non succede nulla se lo fai, fossi in te non metterei una batteria con capacità minore solo per farla entrare comodamente.
Se poi guardi il manuale nella scatola (e non lo ha scritto Jonathan) consiglia batterie 4s da 2200 mah fino addirittura 3300 mah, quindi con le 2600 sei a posto!
Quindi... Ce l'hai il taglierino? E usalooooooo ))
Maxxx
ok ok anche se un po' mi preoccupa. ma va' bene,ok.
at-6 harvard non è collegato
