Vecchio 05 settembre 13, 01:24   #1 (permalink)  Top
fight_combat
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
katana 50cc flight model
Salve a tutti... ho finito stasera il suddetto modello, e ho iniziato a fare una botta di conti sul cg... secondo manuale lo da a 13'7 cm, ovvero appena davanti alla baionetta... con i calcoli che ho fatto usando la corda dell ala mi risulta invece 15cm... ora come ora il modello ha il cg a 16.8 cm dal bordo d entrata... mi sembra quasi inequilibrabile..infatti da manuale prevede tutti i servi in coda, i due del cara picchia a quello del direzionale... già da inizio progetto mi resi conto che così il cg sarebbe stato troppo arretrato.. così ho montato il direzionale in fusoliera con push pull.. ora la domanda è.. qualcuno ha avuto questo modello? A quanto ha il cg?? Spostare il baricentro avanti a quanto da il manuale mi vuol dire piombare il castello motore con un kg, mi sembra una follia.. mi sapete aiutare??
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
