Vecchio 04 settembre 13, 20:03   #3 (permalink)  Top
Umberto
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
e' un contagiri ottico ad effetto stroboscopico: il vetrino e' un LCD la cui frequenza di polarizzazione viene regolata con i pulsanti accanto a quello rosso. In pratica lo accendi e guardi il rotore che gira. Poi aumenti (o diminuisci) la frequenza di refresh del vetrino finche' non vedi le pale ferme. Sul display leggi la velocita' di rotazione.
Un po' lento da usare perche devi stare li a guardare il rotore, con l'eli in hovering, finche' non becchi le pale ferme. Per accorciare i tempi e' consigliabile preimpstare sul misuratore un valore di giri presunto vicino a quello reale ma piu' basso (o alto).
ciao,
lo uso da un pò e lo trovo preciso ( lo ho confrontato con un altro modello ) e sufficientemente pratico, poichè memorizza le ultime 5 rilevazioni e quindi puoi partire da li per la misurazione.
E' importante selezionare fra i 10 valori di luminosità e contrasto dell'oblò, così da verificare con precisione la velocità di rotazione.
Ha anche una pratica custodia
Umberto non è collegato   Rispondi citando
