Originalmente inviato da dukko75 Ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum, mi presento mi chiamo Andrea, cercherei qualcuno che sia disposto ad aiutarmi per i problemi di assemblazione di un piperino, praticamente e' montato ho solo il problema del posizionamento della batteria il mio modello monta un sc 12 (quindi da 2cc) e pesa un 1050 g dalla casa, ora vengo al dunque il negoziante mi ha detto che la batteria va' sotto il serbatoio, e per me ci può anche stare, lui mi ha detto che il bilanciamento ci può stare però io noto che la batteria si muove quindi potrebbe venire in avanti sbilanciando il modello, il problema è : devo fissarla per forza? perchè essendo sotto il sebatoioi mi rimane alquanto difficile dovrei rismontare il modello per forza e ogni volta che devo cambiare batteria, il manuale la posiziona nella gomma piuma tra il serbatoio e i servi ma a me non sembra una buona idea visto che potrebbe muoversi e arrivare sui tiranti dei servi voi cosa mi consigliate di fare? sperando in una risposta ringrazio anticipamente  |
all'interno del modello NON si deve muovere nulla. A maggior ragione in un modello piccolo e leggero lo spostamento della batteria (ammesso che non si sfili la spinetta nel qual caso perdi il modello) può generare forti sbilanciamenti. Ti consiglio di mettere la batteria dove dice il costruttore. Per ricaricarla non è necessario toglierla, basta attaccare la spinetta che va alla rx e attaccarla al caricabatteria.
