Originalmente inviato da fcaporioni Ci dai qualche altra dritta ? Ho visto alcuni video sul tubo e sembra un modello eccezionalmente stabile |
Il modello appena uscito dalla scatola è eccezionalmente stabile in hovering, ma poi se si cerca di farlo volare in un circuito la risposta è poco reattiva, i movimenti sono tutti molto ovattati.
Basta però impostare la modalità 3D sulla X303v e improvvisamente l'elicottero cambia dal giorno alla notte, diventa molto reattivo e molto divertente, senza compromettere però la stabilità, infatti se una volta in hover si lasciano le levette il modello rimane bello fermo e composto, coda perfettamente bloccata.
E' indubbiamente un elicottero semplice da pilotare.
Sto lavorando al setup della radio, ma ho poco tempo per volare purtroppo.
Devo riuscire a capire se il fatto che delfina quando il motore sta su di giri dipende dalla sensibilità della centralina FBL (X303V) oppure se è qualcosa meccanico.
Non ho ancora provato dopo aver girato la staffa con il cuscinetto superiore che regge l'albero principale. Posterò qui le mie impressioni appena riesco a provarlo a fondo.
Ottimo acquisto comunque
