Vecchio 04 settembre 13, 14:55   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da solenerotech Visualizza messaggio
Ciao,
premesso che approccio ora per la prima volta questo mondo,
io sto cercando di pilotare un motore brushless usando un esc comandato da un raspberry Pi. (in pratica posso con un PWM generare un treno di impulsi verso ESC,che equivale a cio che fa il trasmettitore).
L'esc che ho e' un turnigy plush 30A che dovrebbe all'accensione fare un po di beep a seconda dello stato batterie + autocheck.
Ora l'ho alimentato e inviato il treno di impulsi ma nessun beep viene emesso.
(faccio treno impulsi minimo/ max per 2 sec/ min )
Quindi la prima domanda e' : e' necessario che ci sia anche il motore collegato perche ESC facccia il check?
sul foglio che accompagna esc, si dice prima di collegare il tutto ,accendere il trasmettitore , mettere il throttle al minimo e solo allora alimentare esc.
Se faccio il contrario ho dei problemi? cioe' prima alimento esc, poi "accendo il trasmettitore" cioe invio il mio treno di impulsi corrispondenti a motore fermo.
(questo mi serve perche alimento raspberry direttametne dall'esc e quindi ho bisogno questa sequenza).
grazie
Oscar
Il beep viene fatto utilizzando la cassa del motore... senza motore collegato non sentirai nulla...
Poi attenzione alle calibrazioni:
Quando l'esc viene acceso si aspetta di trovarsi al minimo altrimenti non parte, anzi autocalibra il massimo al valore a cui si trova in quel momento.
Altra cosa, non devi generare un treno ma un singolo impulso PPM di larghezza compresa fra i 900uS e i 2100us ripetuto ogni 18ms.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
