Discussione: info motor brushless
Vecchio 04 settembre 13, 09:45   #1 (permalink)  Top
hatos77
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
ciao ragazzi vorrei sapere un info...
vorrei montare un motore a 6s,io ho un 1700 650w turnigy ma non ero molto contento reggeva bene i giri,ma l'ho rovinato aprendolo,cosa mi consigliate?mi piace fare un po di f3c e 3d un po spinto.
cosa mi consigliate
elenco due motori ma consigliatemi anche voi
Specs.
Turns: 10T
Voltage: 6S Lipoly
RPM/V: 1700kv
Motor Poles: 6
Internal resistance: 0.065 Ohm
Max Loading: 26A
Max Power: 550W
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 15.7mm
Screw Mounting Spacing: 16mm (M3x4)
Weight: 79g
Motor Plug: 3.5mm Bullet Connector
nput voltageC7.4-22.2V 2-6cell Li-Po
Max continuous current:30A/45A(5sec)
Max output power:Approx. 650w/970W(5sec)
KV value:1700KV
Dimension:spindle 3.5x29.2x38mm
Weight:Approx. 83g
Socket button head screw(M2.5X6mm)X2
Washer(2.6X5.8X0.6mm)X2
ALIGN standard 3mm gilt terminal x 3set
Specs:
Model: NTM Rotor Drive Series 2938 1700kv
Kv: 1700rpm/v
Poles: 3
Max Cont. Current: 30A
Burst Current (5 sec): 42A
Max Power: 930W @ 22.2V
Shaft: 3.5mm
Weight: 96g
Cell count: 6s Lipoly
Bolt holes: 16mm x 16mm
Bolt thread: M2
Connection: 3.5mm Bullet-connector
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
Ultima modifica di hatos77 : 04 settembre 13 alle ore 09:49
hatos77 non รจ collegato   Rispondi citando
