Discussione: Trottola!!!
Vecchio 14 dicembre 06, 12:21   #1 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
calma che significa che quando abiliti l'avcs i palini schizzano da una parte? che giro hai? se hai il 401 questo deve essere acceso solo ed escluivamente in avcs poi per le regolazioni lo metti in normal. ma comunque la maggior parte dei giros. passando da normal ad avcs il servo che comanda i palini deve rimanere fermo logicamente con eli fermo e non toccando lo stik della coda.ti accorgi che sei in avcs quando spostando lo stick della coda i palini si muovono e restano li fermi e non tornano al centro logicamente con eli fermo. mentre in normal con eli fermo tu sposti lo stick della coda i palini si muovono e poi quando lasci lo stick della coda come ritorna al centro lo stick cosi i palini tornano al centro.
daniele 1973 non รจ collegato   Rispondi citando
