Vecchio 14 dicembre 06, 08:45   #3 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da pantagimo
Ciao Devo farmi una TGA e volevo un consiglio su questi motori http://www.shmotor.co.kr/english/pro..._product01.php
Sembrano simili a quelli dell'articolo su questo sito, ma la storia delle correnti non l'ho capita: dice 0,6 A per fase quindi 2 fasi 1,2 A???illuminatemi grazzzie!
Per la TGA se usi la mm2001 devi prendere motori unipolari 6 fili
che non devono superare come corrente 1A e credo 52 o 46V
Dai fede ai dati di targa se dice 0,6 A ok
ma devi prendere il modello unipolare a 6 fili
I motori gli piloti comandando in sequenza una fase alla volta quindi condisera solo 0,6A ma non vorrei aver detto cavolate
non ne sono sicuro al 100% ma mi sembra sia cosi
Cmq io per la TGA cercherei di trovare motori 48 passi 1A con la tensione di targa piu vicina a quella limite tollerata dalla mm2001 in questo modo riesci ad avere a parita d' elettronica piu potenza e velocità.
ma la scelta è difficile io il max che trovai furono 24V 48 passi
