Vecchio 02 settembre 13, 15:08   #1 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da il.raffa Visualizza messaggio
Avrei una domanda. Probabilmente se nè già parlato ma giusto per non leggermi tutte le pagine lo chiedo a chi ne ha avuto esperienza. Ho montato il brain sul gobbo630 già diverso tempo e non ho mai avuto problemi, ma ieri attacco le lipo il regolatore si arma correttamente ma il brain non dà segni di vita. Nel senso che si era accesa la spia rossa che dice setup e i servi non avevano corrente. Ho acceso e spento mille volte , controllato i fili e la ricevente ma era tutto a posto. Allora l'ho collegato al computer e ,sorpresa, non c'era più nessun setup. Era tutto azzerato. Allora ho caricato il file del setup che avevo e lo ha preso ma appena lo scollegavo dal computer si riazzerava. Allora ho controllato se c'era un aggiornamento e l'ho fatto, poi ho ricaricato il file di setup ed è andato tutto a posto. Ho volato, con il culo bello stretto ma ha funzionato tutto alla perfezione.
E già successo a qualcuno? Da cosa può essere dovuto? È per caso un difetto della penultima versione firmware?
Se serve per capire monto ricevente futaba hv, bec castle pro da 20amp, e radio futaba.
Comunque sono 6 mesi che lo uso ed è sempre andato bene.
Chi sa dirmi qualcosa?
Grazie in anticipo.
La butto la ...... Puoi darsi che sia un bug del vecchio firmware
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
