Vecchio 02 settembre 13, 13:07   #10 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
il manuale è chiarissimo.
Dal manuale vedo che la radio non ha possibilità di mix sui canali.
Controlla le batterie della radio e della macchina, devono essere cariche.
Sicuro che la radio non abbia preso botte?
sicuro di non aver pacioccato con i connettori della ricevente ?
Per fare il bind segui le istruzioni a pag 10 del manuale della radio:
- metti la macchina su di un supporto in modo tale che le gomme non tocchino da nessuna parte, o meglio ancora stacca i cavi del motore facendo attenzione che non si tocchino tra loro
- accendi la radio
- accendi la ricevente/macchina
- premi il pulsante di bind sulla ricevente una volta.
se tutto funziona correttamente hai fatto il bind.
Ma poi probabilmente devi rifare il set up del punto zero per l'esc.
Quindi prima ti leggi il manuale dell'esc/macchina poi provi a rifare il bind.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
