Discussione: Ventolozza da 80 ?
Vecchio 02 settembre 13, 07:47   #4 (permalink)  Top
axel83aerei
L'avatar di axel83aerei
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Ma hai ancora la 80? Sapresti stimare la differenza di peso tra questa e la 90? Compreso ovvviamente l'incidenza delle batteri ecc. ecc.
Potrebbe tornarti utile!!
SI ancora 80mm, comunque la differenza a mio avviso e' poca in quanto puo' cambiare di max 100gr tra ventola e motore le batterie ci vanno sempre 6s almeno 4500, pero' a differenza che esempio la e-flite tira 2,4kg da caratteristiche di fabbrica una schubeler oppure vasafan o nuove Tornado da 90mm vai dai 3,3kg ai 4,0kg. io sono rimasto un po' deluso della e-flite perche' sull'habu in fibra andava bene e rendeva parecchio ma tolta di li' non sono mai riuscito a fargli spingere piu' di 2,0 kg-
comunque confrontando i pesi es. la schubeler ds51 pesa 59gr a vuoto ed un motore Het dipende da quale si monta intorno ai 300gr
e-flite v32 con motore dedicato 278gr la differenza e' circa 60/70gr ma con 1,3kg minimo in piu' di spinta con assorbimenti e batterie quasi simili.
La potenza e' nulla senza il controllo
axel83aerei non รจ collegato   Rispondi citando
