Vecchio 01 settembre 13, 23:40   #3 (permalink)  Top
Angel-BRAN
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Quando lo impostano penso in fase di setup...
Quando lo attivano invece non lo so, ma penso quando sono in volo livellato per aiutare il modello a rimanere in traiettoria....
Per un certo verso sto provando a fare dei tironi, e con lo stile del v bar al 70 il modello tende a delfinare, se la metto a 120 quindi con parecchia autoritá sui comandi da parte del vbar l'effetto sparisce e tarella piú forte....
Quato in %
Chiedevo questo per il semplice motivo che io ho HC3X ma questi parametri non li ho mai toccati in quanto ho impostato solo il goes to pos. Per il salvataggio in caso di incomprensione....
È visto che sono curioso di capire come faccia una centralina simili a funzionare bene nei tironi volevo sperimentare .
Questa centralina fondamentalmente e quella più simile al comportamento della flybar é per questo che mi piace molto , ovviamente per il 3D non risulta molto adatta ( una cagata ) per tale scopo indubbiamente e meglio il Vbar , ma per il volo F3C a mio avviso riproducendo al meglio il vecchio sistema di flybar risulta migliore molto precisa controllabile e con una dolcezza e linearità pazzesca che sommato alla meccanica del TDR esce a mio avviso uno spettacolo .
Ora mi hai veramente incuriosito e voglio approfondire e testare questi parametri in modalità horizon .
Grasiass
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
