Discussione: batterie life gonfiate
Vecchio 01 settembre 13, 15:39   #4 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Buttare...
è buona norma, anzi è d'obbligo, non lasciare mai le li-po/li-fe cariche per molto tempo; si rischia di doverle buttare via.
Tantomeno si devono lasciare completamente scariche.
Non a caso sui caricabatterie esiste la funzione STORAGE da utilizzare quando non si utilizzano; funzione che le carica a circa il 60% della loro capacità. La tensione delle celle LiPo dopo tale carica dovrebbe assestarsi sui 3.84-3.85 volts (per le Life non so perchè non le uso)
Io non lascio mai le Lipo cariche/scariche per più di mezza giornata.
Ed infatti per le LiFe la storia non è come le LiPo...
C'è chi le usa dentro le TX, dovrebbe forse scaricarle ogni volta?
Nessuno storage da fare, le puoi caricare parzialmente quando vuoi senza doverle scaricare o lasciarle cariche.
Ciò vale per le originali A123 dentro le classiche capsule metalliche. Esistono SOLO da 1150 e 2300mAh.
Una volta mi sono fidato a prendere delle "similari" con involucro metallico, imitazione delle A123 e per poco ci rischio il modello...
tra l'altro si trovano pacchi RX già pronti, da rivenditori italiani a costi onesti...
Anch'io le lascio sempre cariche, e non le smonto dai modelli per la loro ricarica.
Un pacco come quello da 1150(gialle) pesa 88gr.
Sono la manna del modellista che ha tanti modelli e ci vola saltuariamente
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
