Originalmente inviato da daviderobbi Perchè ogni volta che istalli una nuova ricevente devi ridare il massimo e minimo al gas e riprogrammare tutto! Togli pale e palini, metti la curva del gas da 0 a 100. Tenendo lo stick al massimo dai corrente all'ely in modo che prenda l'escursione massima del gas, prima che l'esc entri in programmazione abbassi lo stick al minimo. Fatto questo togli corrente all'ely. Poi dovresti avere il manuale per programmare il regolatore basta che lo segui passo passo è molto facile! |
Grazie Davide,
spero di darti notizie positive al ritorno dal test che farò oggi pomeriggio, solo dopo aver risettato l'esc e ritoccato il gain!!!
