Discussione: rinforzo trave di coda
Vecchio 31 agosto 13, 23:41   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
siccome ho usato su consiglio di Fildefer un pezzo di gommapiuma imbevuta di resina e strizzata (non abbastanza) per creare la parte mancante del BE di un ala, con un risultato di un blocco molto rigido e pure difficile da lavorare, pensavo se è una buona idea usare un foglio di gommapiuma imbevuta, spessore 6-7 mm per fare un avvolgimento all'interno del trave di coda nella zona in cui nasce la deriva, per rinforzare il tutto, invece di usare fibra e rullino. puo' funzionare? crea struttura o è solo volume inutile?
la gommapiuma può essere utile per riempire il vuoto creato dal danno, ma la fibra è necessaria per creare una riparazione seria, devi fibrare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
