Dal punto di vista elettrico, la serie e il parallelo di celle diverse si può fare, ma è sconsigliato per gli utenti inesperti e digiuni di nozioni elettriche.
Il parallelo o la serie di due LiPo non presenta particolari rischi, ma bisogna avere molte attenzioni.
Piccole differenze di tensione nel parallelo di due LiPo, non danno luogo a danneggiamenti delle batterie e neanche le differenze di capacità sono pericolose. Naturalmente nella scarica, si deve tener conto che una batteria è diversa dall'altra.
Anche nella serie si possono usare tensioni e capacità diverse, ma anche in questo caso bisogna avere ben chiaro cosa si è fatto.
Affermo queste cose solo per dire che con le batterie si può fare tutto ciò che è consentito nel campo elettrico, purchè sia chiaro il comportamento dei singoli elementi.
Naturalmente nell'uso comune delle batterie, è bene non avere particolari attenzioni nella scarica delle batterie collegate in serie o parallelo, quindi è sconsigliato l'uso di celle diverse nella stessa serie e parallelo.
Naraj.
