Vecchio 30 agosto 13, 17:18   #4 (permalink)  Top
Sayanius
Data registr.: 06-08-2013
Residenza: Napoli
Ciao gwere,
cercherò di risponderti al meglio e step by step:
All'inizio lo 0.5A l'avevo messo a 5.0A: dopo 5 minuti, mi dava la batteria già carica. Non tornandomi questo fatto (generalmente ci mette una quarantina di minuti), l'ho portato a 0.5A... e si sta lentamente riducendo (adesso, mentre scrivo, è a .03A...). Perchè?
Di solito le batterie lipo si caricano ad 1c quindi per la tua che 0.500mAh, è giusto (come da foto) che tu carichi la carichi a 0.5A.
Durante la carica, tale valore vedrai da display che diminuirà fino ad azzerarsi a carica avvenuta ... è normale in quanto all'avvicinarsi della tensione di 4.2 volts l'immissione di corrente nella lipo diminuisce.
4.20 Credo sia la tensione di carica
E' la tensione finale della lipo carica, ed è il secondo valore di cut-off per le lipo che devi settare nelle impostazioni del caricabatterie.
Il numero in basso a destra, quello a 5 cifre, sembrerebbe essere il "charged capacity"... che significa?
E' la quantità di corrente immessa dal caricabatteria nella lipo: più la scarichi e più corrente verrà immessa nella lipo, ammesso che la lipo sia in buone condizioni, infatti man mano che la lipo si degraderà, questo valore sarà sempre più piccolo ad ogni carica ATTENZIONE: cerca (servendoti di un timer durante i tuoi voli) di non far scaricare mai le lipo oltre i 3.7 volts.
4mm Banana plug with 6 x JST plug charging harness
Micro JST Parallel Charge Lead (6 plugs)
Certo che sì ... devi solo verificare che siano compatibili con i plug della batteria che devi ricaricare.
Infine: le LiPo hanno bisogno di un processo di carica/scarica o di bilanciamento?
Le lipo da bilanciare sono quelle con un numero di celle maggiori di 1 (non è il tuo caso in quanto hai una batteria 1S = 1 cella).
Per il processo di carica\scarica di solito io lo utilizzo quando devo cercare di rianimare una lipo che immagazzina poca corrente.
Esiste anche un'ultima modalità sul tuo caricabatteria: STORAGE e serve a portare le lipo (ma anche NIMh ecc.) ad una tensione di 3.7v ed una quantità di corrente adeguata per essere conservate per mesi senza utilizzarle, senza lo storage una lipo tende a perdere la sua efficacia se la tieni ferma già 2 settimane.
Spero di averti aiutato.
Ciao,
Raffaele.
Nine Eagles Solo V1, Blade Nano QX
Ultima modifica di Sayanius : 30 agosto 13 alle ore 17:22
Sayanius non è collegato   Rispondi citando
