Vecchio 30 agosto 13, 10:16   #2 (permalink)  Top
Morozz
L'avatar di Morozz
Data registr.: 17-07-2011
Residenza: Gaggiano - GAT
Il caricabatterie difficilmente può influire sulla vita delle batterie, alla luce di quanto segue:
- i software gestionali di base sono praticante gli stessi sia per i TOP che per gli Entry Level
- sia i TOP che gli Entry Level sono comunque fabbricati in Cina, il che significa che la tecnologia specifica é presente e conosciuta
- la componentistica interna può essere differente, con maggiore attenzione alla qualità e alla durata per la gamma TOP ma, finché funziona, un caricabatterie Entry Level fa esattamente lo stesso lavoro di un TOP di gamma, magari con qualche funzione in meno
- a volte, la stessa azienda che produce per HK produce anche per Hitec, RcSystems, Robbe, etc, e quindi il prodotto é praticamente lo stesso ribrandizzato
Per quanto riguarda le batterie, il fatto che diventino 'puffy' prima o dopo dipende da svariati fattori, dipendenti sia dall'utilizzo che dalla produzione:
- i produttori di polimeri non sono moltissimi, quindi capita che sia le TOP che le Economiche acquistino la materia prima dallo stesso produttore
- io personalmente ho notato che le Turnigy di HK rendono meglio e durano di più delle Hacker TOP FUEL, ad esempio, pur costando abbondantemente meno della metà
- se la batteria non viene correttamente 'rodata', a prescindere dalla marca, tende a durare di meno ed a gonfiare di più
- se la batteria viene costantemente scaricata per più del 90% della capacità nominale, tende a durare meno. L'ideale sarebbe scaricare fino all'80% Max
- se la batteria viene sempre ricaricata a più di 1c, tende a perdere parecchi cicli di vita
- se la batteria viene costantemente 'spremuta' al massimo della capacità di scarica istantanea nominale (o più) tende a perdere molti cicli di vita
- se la resistenza interna iniziale (prima o seconda carica) è superiore a 10/15 mohm, significa già in partenza che il compound utilizzato in produzione é di una qualità inferiore (nota che raggiunti i 150/170 mohm la batteria e praticamente da smaltire)
- se la batteria non viene correttamente bilanciata, tende a sollecitare maggiormente alcune celle (quelle migliori) deteriorandosi più velocemente
Per finalizzare
- a meno che non utilizzi un caricabatterie per il Piombo per caricare una LIPO
- se le 'rodi' sempre bene
- se le bilanci sempre
- se non le spremi costantemente per più del 90% su capacità e scarica
- se non le carichi sempre a 10C
il caricabatterie non incide pesantemente sulla loro vita (a meno che non abbia un problema hardware, ma questo capita anche ai TOP).
Ciao.
Ciao,
Moreno
———————& mdash;——————
www.gruppoaeromodellisticotrezzanese.it
Sent from my iPhone using Tapatalk
Morozz non è collegato   Rispondi citando
