Vecchio 28 agosto 13, 17:08   #3 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Ciao,
a livello meccanico è tutto ok? Hai toccato con i palini di coda per terra? Le viti sono tutti serrati bene? Si muove il tubo di coda? Lo stabilizzatore verticale (pinna) è dritta?
Vibrazioni dovuto ai dumpers? Usurati? Trasmissione cardanica ok? Coppie coniche sgranate o non combaciano perfettamente e slittano (dovuto allo spostamento del tubo di coda)?
Ci sono tante le possibilità...controlla bene tutta la parte meccanica, dopo eventualmente si potrebbe pensare a un guasto/impostazioni beastx.
Per caso ti si sposta quando passa tipo da normal in idle up? Oppure quando passi da normal in avcs (gyro)?
Succede quando fai partire il motore o mentre voli?
Tante domande, tante possibilità ma di certo c'è la soluzione...
Dimenticavo...il servo di coda non deve avere gioco (il ds520 non ha il minimo gioco)...
Hai cambiato qualcosa nelle impostazioni? Sensibilità gyro?? Anche per sbaglio magari?
Potrebbe essere anche il servo che si è spostato lungo il tubo di coda...dubito che sia il beastx...almeno che non hai cambiato qualche parametro..
dani76it non è collegato   Rispondi citando
