Discussione: Kit Per Cnc A 3 Assi
Vecchio 13 dicembre 06, 14:26   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Non conosco la scheda in particolare ma come giustamente fa notare Savio il progetto è un pò troppo "ermetico" per i miei gusti.
A prima vista dalla foto non si vedono integrati di potenza e quindi non vorrei fosse basato sugli uln2003, tipo mm2001 per intenderci, con tutte le limitazioni che conosciamo, i motori da 20 ohm per fase a 12 volt assorbono 0.6A e quindi il discorso quadra perfettamente.
Se te la cavi col saldatore i progetti in rete non mancano, dipende da quanta corrente ti serve, ovvero se ti basta veder muovere gli assi o se vuoi fresare davvero.
Eventualmente spiega meglio le tue esigenze e vedremo di consigliarti al meglio.
allora... vorrei solo avere una fresa per farmi squadrette, centine, articoli per il negozio,e poi cominciare con qualche piccolo master...
la meccanica non è un problema, ma di elettronica CNC non so nulla...
cercavo un' elettronica completa di motori a poco...o i pezzi...
  Rispondi citando
