Vecchio 27 agosto 13, 22:11   #1 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Aiuto Due Esc Fusi In Una Settimana!!!!
Vi prego aiuto!!! dove ho sbagliato con l'aquisto del motore o del regolatore??
Il motore in questione è un Turnigy 600 H37362 Brushless outrunner 1970kv
Turns: 2
Cells: 8s
Kv: 1970rpm/V
No load Current: 7.4A/10v
Max power: 2.7KW
Weight: 360g
Shaft diameter: 6mm
Dimensions: 44.3 x 61mm
Recomended ESC: 100A HV
il primo esc era hk90 Amp che ha iniziato a scaldare fin dall'inizio e dopo il primo test di volo (6 min.) si è fuso...vabbè forse era leggermente sottodimensionato visto che le specifiche del motore raccomandavano un esc da 100Amp.
Detto questo vado in negozio e compro un regolatore Rcs trixx da 100Amp,test in volo dopo 5/6 minuti di hovering squagliata la plastica di rivestimento,smonto tutto controllo motore ed esc riprovo a vuoto il motore a metà del gas si spegne tutto,secondo regolatore bruciato..
a questo punto prenderei un esc da hk da 150 Amp e vediamo che succede,oppure soluzione più costosa motore e regolatore di marca e problemi zero...
cosa mi consigliate?
  Rispondi citando
