Originalmente inviato da aleo1981 allora nel link che ti ho girato se vedi scrivono di creare in idle up1 la curva al 100% e con l'hold invece di usarlo per fare lo zero. Bene con la dx6 spektrum non funziona proprio così, una sera son diventato matto a fare il min e max del gas sul yge, perchè l'hold della spektrum ha un minimo per i motori a nitro quindi usando l'hold per il minimo su yge ti ritrovi che con stick a zero il rotore gira piano lo stesso. Quindi per fare min e max gas senza problemi in normal ti crei la curva del gas a 0 - 25 - 50 - 75 - 100 e con lo stick quando dai minimo ti legge lo zero corretto e quando dai 100 con stick su ti legge il gas max e sei apposto, fine dei problemi |
Grazie appena mi arriverà la schedina farò alcune prove.spero in questi ultimi giorni di vacanza di collaudarlo in volo grazie ancora.non vedo l'ora
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
