non ho capito bene neppure io: il problema lo hai solo sul canale 4 ( timone ) oppure anche sul 1 ( alettoni ) ??
sei certo che con trim a 0 la parte mobile sia a 0 ? oppure devi trimmare molto ?
esegui la verifica consigliata da Romolo ( misura la corsa del servo, staccato dalla parte mobile, nelle due direzioni )
hai verificato se l'ATV del canale ( o dei canali che ti danno problemi ) sia impostato con lo stesso valore nei due sensi ?? ( default + 100 e -100 )
Simone
