Originalmente inviato da TheSpider Scusa per la mia ignoranza ma non ho capito ciò che hai detto
Mi potresti spiegare meglio come va fatto???? |
I fori della squadretta devono essere allineati con la cerniera per evitare che il comportamento del sistema meccanico servo+tirante+squadretta sia asimmetrico nelle due direzioni. Per come lo hai montato tu, se il tirante tira di un cm avrai un movimento dell'alettone verso il basso di 20 gradi (ad esempio), se il tirante spinge di un cm avrai un movimento verso l'alto molto maggiore.
Analogo discorso per la quadretta del servo, deve essere parallela alla squadretta montata sull'alettone per avere un comportamento il più lineare possibile.
Carlo
