Vecchio 13 dicembre 06, 09:53   #7 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Pietro1944
io ne uso uno recuperato da un condizionatore lo uso da molti anni la potenza è di 2300 watt ma per questo uso consuma molto meno. in poco tempo mi riempie a 10 atm una bombola ex gas da 10 kg nella spina a tre poli, a due vanno collegati la fase e il neutro e dalla fase al terzo polo và collegato un condensatore che nel mio caso è di 35 microfarad se non ce l'hai puoi metterne in parallelo due o tre di recupero dalla lavatrice . il compressore dovrebbe lavorare a bagno d'olio io ho inserito due tubetti di ottone all'esterno uno sul fondo e uno più in alto collegati con un tubetto trasparente in modo da controllare il livello dell'olio. se lo usi per verniciare è opportuno inserire sull'uscita un filtro per bloccare le piccole percentuali di olio presenti . di solito questi tipi di compressore non riescono a partire se c'è pressione nel circuito e per questo motivo sono muniti di un disgiuntore per evitare di farlo bruciare, il condensatore è sempre inserito, consiglio di inserire insull'uscita una valvola di sicurezza tarata a 8-10 atm altrimenti se non viene spento può raggiungere pressioni anche di 20 atm. ciao
ci sono pressostati che oltre a spegnere il motore aprono un tubo di scarico che vuota il tratto di tubo tra la bombola e il compressore.
sulla bombola c''e una valvola di non ritorno che evita di scaricarsi quando si spegne il motore.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
