Discussione: aperto servo graupner
Vecchio 26 agosto 13, 22:31   #9 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Vedi....Fabio è uno di quelli invece che desidera solo scrivere tanto per farlo.
Cosa minchia serve dubitare del fatto che si veda bene o non si veda...se posto una foto dopo aver speso del denaro e del tempo, che motivo c'e' di dubitare ?...non stiamo parlando della sacra sindone,stiamo parlando di 1servo...normalmente ho di meglio da fare che andare a postare 1problema tanto per andare a rompere i coiones agli altri.....
Uhe amico! intanto calmino che non ti ho dato dell'imbecille e come ho scritto NON era e non è mia intenzione dubitare di quello che hai scritto.
Caro mio anch'io ho di meglio da fare che romperti i coiones, quindi abbassa la cresta se vuoi che ragioniamo, altrimenti la strada per quel paese la conosci che ti ci ho già mandato in un'altra occasione di persona, ma non per questo mi prendo il diritto di maltrattarti per nulla, quindi evita pure tu!
Riguardo alla foto, secondo me non è in grado di chiarire quale sia la natura del problema col suddetto servo. punto.
Dopo che tu per metterla abbia speso tempo e denaro, non aiuta a focalizzare meglio dove stia il problema.
E per chiudere di norma non scrivo tanto per farlo, di norma i miei interventi cercano di essere più tecnici e ragionevoli possibile, altrimenti mi astengo.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
