Vecchio 26 agosto 13, 19:55   #1 (permalink)  Top
Crisx
L'avatar di Crisx
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: FVG - (UD)
Vendo ESACOTTERO mikrokopter clone + gimball + tx video + ground station + ricambi
Ciao,
Vendo il mio ESACOTTERO completo di tutto RTF, il modello è composto da:
Telaio in FR4 fresato CNC
Bracci alluminio fresati
Motori NTM 28-30A
Regolatori HK 30A
Eliche APC slow flyer
Scheda RABBIT FC (versione TOP )
sensore ultrasuoni
sensore barometro
GPS,...
Regolatore Bec Turnigy 3A UBEC
Batteria LIPO Flightmax 5000mAh 40C 4s
Strip led rosse e blu
GIMBALL
Telaio FR4 fresato CNC
Servi MIKROKOPTER MKDS18
Regolatore bec Turnigy 3A UBEC dedicato.
Eventualmente vendo anche la GOPRO Hero2 Motorsport Edition ancora in garanzia.
GROUND STATION
Valigetta in alluminio con TV LED UNITED 15,6"
Palo telescopico per ricevitore video
TX/RX video 5,8GHz
Antenne Cloverleaf
Lipo 3s 450mAh per TX
Lipo 2s 1000mAh per RX
Inoltre braccia di ricambio, un motore di ricambio, un regolatore di ricambio, eliche, etc
L'esacottero è stato interamente progettato da me, è stato costruito in modo maniacale, ogni dettaglio estetico e strutturale è stato calcolato con precisione, le braccia hanno lunghezza 33cm, ed i motori hanno distanza interasse di 65cm. il telaio è stato progettato ad hoc per l'elettronica installata, la piastra per l'elettronica è in FR4 ramata per schermare dai disturbi elettromagnetici provenienti dai regolatori ed è montata su supporti in gomma per diminuire le vibrazioni. La scheda di volo e la Rabbit FC, ottima e precisa con tre accellerometri tre giroscopi, sensori ultrasuoni, baromentro e GPS, stabile e precisa permette di comandare direttamente anche la gimball della telecamera.
I regolatori sono da 30Ampere sovradimensionati in modo da restare sempre freschi con le temperature ed avere un abbondante margine di sicurezza, i motori sono NTM, ottimi motori bilanciati e senza alcuna vibrazione. La scheda e la ricevente vengono alimentate da un BEC dedicato da 3 Ampere.
Il modello è molto leggero e vola molto bene, disponibile qualsiasi prova.
La gimball è stata fresata a CNC su base Mikrokopter, i servi sono Mikrokopter MKDS18 con alta risoluzione, il movimento è preciso e lineare grazie al sistema a puleggie su cuscinetti SKF. La gimball viene fissata sul telaio tramite ammortizzatori in gomma.
L'esacottero monta anche il sistema di trasmissione video in 5,8GHz con antenne Cloverleaf e Skew planar.
PREZZI:
ESACOTTERO COMPLETO ( SENZA GIMBALL): 1100 Euro
ESACOTTERO COMPLETO CON GIMBALL: 1400 Euro
GROUND STATION CON TX/RX VIDEO: 400 Euro
GOPRO HERO2 MOTORSPORT: 200 Euro
NON SMEMBRO, VENDO SOLO NELLE CONFIGURAZIONI DI CUI SOPRA E NON SCAMBIO.
Se fate i conti solo della componentistica installata risparmiate il 50%.
Vendo solo ed esclusivamente per inutilizzo. Posso spedire ma spese di spedizione da valutare. Eventualmente possiamo trattare un po se prendete tutto.
Per altre info eventualmente contattatemi, vi mando il mio numero via MP
Grazie ciao
FOTO:
Nome: Cristiano
Cognome: Decorte
Città: Cervignano del Friuli UDINE
Crisx non è collegato   Rispondi citando
