Originalmente inviato da Eli-Rhoss Innanzitutto grazie mille per la risposta
Quindi mi stai dicendo che operativamente, nella programmazione della radio dovrei: |
Dunque, ripeto che la Taranis non la ho e non ho sottomano né la 9x né companion...
comunque
-accendi la radio e sposti i tuoi trim.
Così hai impostato i trim della fase di volo zero.
Nel menu dell fasi, per ogni fase puoi decidere se ognuno dei quattro trim deve essere uguale alla fase 0 (credo sia il default) oppure ad un'altra fase oppure ancora avere un valore proprio della fase.
Ad esempio il trim dell'elevatore fase di volo 1 potrebbe essere uguale alla fase zero oppure alla fase tre oppure avere un valore proprio per la fase 1.
In questo ultimo caso quando attivi la fase 1 sulla radio (non ricordo se all'inizo ti trovi il trim a zero o quello della fase zero) e muovi il trim questo manterrà il suo valore, riattivi la fase zero (per esempio) e ti ritrovi con il trim di base che avevi impostato prima.
Spero sia chiaro
