Vecchio 26 agosto 13, 13:38   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Possono essere tante cose: potrebbe essersi rotto il cavo dell'antenna, potrebbe essersi guastata la scheda nella parte di trasmissione del ppm o mille altre cose. Io non posso aiutarti più di tanto ma come minimo, se non vuoi mandarla in assistenza, devi aprire la radio e fare le prime semplici verifiche con il tester. Può essere che sia semplicemente saltato qualche regolatore di corrente, qualche resistenza o condensatore; osserva bene il pcb e cerca di scoprire se ci sono degli annerimenti o dei condensatori saltati.
Ultima modifica di Minestrone : 26 agosto 13 alle ore 13:42
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
