Discussione
aiuto x 3d
12 dicembre 06, 23:50
7
permalink
Top
mauropp
Data registr.: 13-03-2006
prova a fae cosi io ci sono riuscito
io avevo lo stesso aereo e motore e sopratutto problema che dopo un po di tentativi ho risolto montando una 24x6 che aumentava il flusso di aria sui comandi ma mi dava ancora una buona ripresa in giri dando gas ho allungato le squadrette dei servi ho montato gli alettoni con cerniere grosse lasciando circa 8mm tra ala e alett.. cosi da permettere la corsa fino al 50% degli stessi e sopratutto ho dato qualche metro di incidenza a destra al motore miscelato gli alettoni al piano di coda risultato riuscivo a fare howering bassi naturalmente come dicevano prima il motore lo devi usare un po a colpi e anticipare i colpi con il comando destra per tenerlo li una odissea ma quando ci riesci sei molto piu soddisfatto di quelli che "lo fanno da solo" ciao Mauro
mauropp
Visualizza profilo pubblico
Visualizza l'homepage di mauropp!
Trova altri messaggi di mauropp
