Originalmente inviato da nicthepic un bel record negativo.
proviamo a porre un po di domande, vediamo se qualche anima pia scalda sto post.
sono al terzo tentativo, i primi due sono consistiti in "prove" per vedere il peso finale, e la grammatura del tessuto.
Ci hanno messo due giorni ad "asciugarsi", ma colpa mia ho risparmiato sul catalizzatore ( dosi sbagliate per quel tipo di resina, presa da cuccolo ma di provenienza angeloni di mestre)
1 prova, 1 strato da 80, un rinforzo in carbonio lungo la fusoliera, un secondo strato da 80.
2 prova, 1 strato da 160 ed un rinforzo in carbonio
nonostante tutto il risultato non è malissimo, solo che le curve ad angolo non sono venute bene.
il terzo tentativo, per far venire meglio le curve ho usato il microballoon , schaller made in, le dosi giuste di catalizzatore con la stessa resina di prima, e il sitema a 2 strati da 80. risultato: ha delaminato tutto!!!
e capissi perchè!
il dubbio è che i microballoon abbiano contaminato la resina, o che il catalizzatore al 40 in peso (come consigliato) sia ecessivo
stasera si rifa, con altro tipo di resina. |
Prima cosa: le resine NON sono tutte uguali, anche se epossidiche.
Angeloni, che io sappia, vende resina CIBA che è un marchio di tutto rispetto ma il marchio non fa la qualità (questo vale anche per Shaller e qualsiasi altro), in quanto può essere che tu abbia una resina ottima per altri usi ma non per laminare.
Il rapporto resina-indurente è IMPORTANTE e non lo puoi fare ad occhio o per esperimenti. Informati sulla dose esatta e sulle caratteristiche della resina che usi, specialmente pot-life e tempo di indurimento.
Detto questo (IMPORTANTE), vediamo cosa vuoi ottenere.
Hai detto di aver fatto uno stampo... boh.. che stampo?
Cmq, per laminare procedi in qs. modo:
1 - tratta lo stampo con cera e polivinilico
2 - riempi tutti gli spigoli vivi con resina-microsfere.
3 - dai una pennellata di resina adensata con Aerosil
4 - stendi il tessuto su tutto lo stampo, senza bagnarlo ma cercando di farlo aderire alla resina che hai pennellato prima.
5 - quando il tessuto è ben steso e semi-impregnato, ripassa con un pennello a setole dure o tagliate, impregnando bene in ogni punto ma senza usare più resina di quanto sia necessario. Il tessuto è impreganto a sufficienza quando non è più bianco ma diventa trasparente.
6 - ora taglia il tessuto in eccesso a filo dello stampo da un lato e dall'altro lascia circa 1 cm di debordo.
7 - accosta i semigusci, facendo attenzione a che non ti rimangano lembi di tessuto tra la chiusura.
8 - stringi le viti di unione dei semigusci e ripassa la giuntura internamente allo stampo, aiutandoti con una bacchetta, dove non arrivi col pennello.
A questo punto non ti rimane che lasciare il tutto a polimerizzare per il tempo necessario (dipende dalla resina e dal tipo di indurente che usi) e poi puoi estrarre la tua fuso bella e fatta.
ATTENZIONE: NON puoi usare più indurente per accelerare i tempi o meno per ritardare. Ogni indurente ha la sua PRECISA dose di mixaggio (usa il bilancino).
Se vuoi avere più o meno tempo, usa indurenti più o meno rapidi.
Saludos!
