Vecchio 24 agosto 13, 18:53   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Mio progettino per SIAI SF-260, pareri?
Prima di imbarcarmi con l' impresa del P-40 ho pensato di provare con qualcosa di più semplice, cioè un SIAI SF-260 da 120cm di AA.
Prendendo ispirazione quì e là ho fatto questo progetto con NACA 2412 con 1,5° di incidenza, la struttura è pensata con ordinate in compensato da 2 e 3mm con correntini da 5mm e copertura in balsa da 2mm su schiena e pancia e termoretraibile sulle fiancate, che ve ne pare? Qualche consiglio prima che faccia tagliare tutto a CNC?
PS
Mancano ancora il castello motore (anche se ho già previsto gli incastri sulla parafiamma) e le basette per retrattili servoless, non ho le misure e devo aspettare lo stipendio per ordinarli, secondo voi quelli da max 2 kili sono adeguati?
Files allegati
Tipo file: pdf SF-260 untiled.pdf‎ (1,32 MB, 292 visite)
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
