Originalmente inviato da ndrinz Ecco cosa intendo per dissipatore, qualcosa come questo o simile: Allegato 279307
Come potete vedere non è il classico dissipatore che può essere infilato da ambo i lati al motore, proprio come diceva electronicfly per il rondellone, ma integrato in un pezzo unico dissipatore e rondellone insieme. Spessora il vuoto tra il motore e supporto e per irrigidire il punto di fissaggio motore. |
Tutto perfetto hai compreso perfettamente
Le palette quando si rende necessario le monto sempre secondo il peso, poi una volta montate ribilancio il tutto se necessario aggiungo gocce di colla a caldo all'interno del mozzo.
Per il dissipatore che hai fatto va benissimo, io ho fattola stessa cosa , meno complicata , solo un rondellone finale da 1 cm con fori per il passaggio di aria. Il rondellone in vetronite da 2 mm lo metto davanti, mi spiego va posizionato prima di mettere la girante in modo che la naturale base in plastica rimanga tra motore e rondella.
